查看: 33|回复: 0
火花塞出现故障的特征是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 23:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞有以下表现,则表示可能出现故障:
  汽车点火困难,冷启动、热机启动都很困难,常常需要多次点火。
  发动机抖动现象,汽车行驶的过程当中会出现抖动的现象。
  行驶无力,比起平时明显感觉动力不足。
  油耗增加。
  熄火现象。
  尾气排放不合格。
  火花塞常见故障原因及诊断 :
  常见的导致火花塞不工作的情况有以下几种:
  火花塞间隙调整不当。间隙太小,不仅限制了火花与混合气的接触面积,而且由于电极的消焰作用,又抑制火焰核的成长,尽管跳了火,但火花微弱,混合气着火困难;间隙过大,点火系统提供的点火电压可能不足,无法使火花塞电极间跳火。
  火花塞裙部裂损。高压电流从开裂处击穿漏电,致使电极处不跳火。
  电极积炭,中心电极向周围漏电而不向侧电极跳火。这是因为火花塞上积炭存积过多,使之短路不跳火,进而烧坏绝缘体,造成火花塞损坏。
  电极损坏。火花塞电极受电火花的长时间电蚀或燃烧气体的化学腐蚀,会导致电极断损脱落而无法跳火。
  火花塞绝缘电阻值太低。这种现象会削弱加到火花间隙上的点火电压值,使火花变弱,甚至完全失去点火功能。
  高压电线短路。如点火线圈至分电器一段高压点火导线漏电,则整个发动机无法启动;或分电器至火花塞一段漏电,则一个缸的火花塞不跳火。
  白金触点烧蚀。这样将导致全部火花塞不跳火,发动机无法启动和正常运转。
  火花塞故障需要及时更换,更换步骤如下:
  打开引擎盖,掀开发动机的塑料盖板,拆下高压分线,根据每个缸的位置做好记号,避免混乱。
  用火花塞套筒依次卸下火花塞,卸下的时候注意看一下外部有没有树叶、灰尘等,一定要清理干净。
  将新的火花塞放到火花塞孔,用手拧几圈以后再用套筒拧。
  按照点火顺序安装拆下的高压分线,扣上盖板即可。
  火花塞更换周期:正常保养条件下行驶40000-60000公里时更换,但由于品牌和发动机不同,会有所差异,建议按照使用手册进行。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 09:25 , Processed in 0.080521 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
