查看: 61|回复: 0
雨刮器不能喷水怎么解决?
2万
7万
发表于 2025-10-16 23:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器不喷水的解决方法:1、如果只是一边雨刮器有问题:(1)使用缝衣针、大头针或者很细的钢丝捅。(2)先把剩余的玻璃水喷完,然后用气枪对着堵塞的喷水口吹一下。2、如果左右两边的喷水都有问题,那可能是玻璃水少、水管、过滤网以及电机的问题,可按下面步骤来处理:(1)检查玻璃水是否较少,可加满再试下。(2)检查水管是否破损、接口是否松脱。(3)检查电机及其线路,可以找个人在车内操控喷水按钮,一个人打开发动机舱,听喷水电机是否有声音;如果声音很微弱,那有可能电机有问题;如果没声音,检查线路也没问题,那基本是电机本身故障问题。(4)如果是喷水电机本身的问题,先检查是否是滤网堵塞,滤网堵塞还可维修,比如把喷水口那头的水管拆下,打开玻璃水加注口,然后使用气枪对着水管吹,玻璃水箱中的水会通过加注口吹出来,附着在过滤网上的脏物也会顺带吹出。如是其它问题,则需到4S店找专业人士解决。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 07:44 , Processed in 0.096204 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
