查看: 23|回复: 0
别以为“负库存”就是BUG,作为供应链产品经理,这些“库存为负”的场景你
新手上路
发表于 2025-6-21 23:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近经常有一些朋友在产品交流群或者是私聊咨询我关于“负库存”的一些知识,刚好之前没写过这一块的内容,所以就趁此机会写一篇文章来拆解一下“负库存”,聊聊我对它的一些理解,也顺带解答一些朋友的疑惑。
早期我在刚入行的时候,我会认为“负库存”是一种很离谱的,很匪夷所思的东西,库存怎么会是负数的呢?所以,当时的第一印象就是:尽量规避,一定要让库存数量不为0。
但是随着工作时间越来越长,接触的业务场景和模式越来越多,我逐步理解和认同了“负库存”这件事情,并不会把它当做是一种一定要及时解决的问题。因为它的出现是有一定的道理,是有合理的业务诉求和场景的,并不是大家第一印象上的“BUG”或者“异常”。
负库存这个现象远比大家想象的复杂,它背后涉及的不仅仅是技术问题,更多的是业务逻辑和业务策略的抉择。这篇文章我会从产品经理的视角,最基础的概念开始,逐步深入到导致负库存的原因,对应的财务处理机制,以及不同系统间的差异化处理方式,系统性地拆解负库存这个话题。
什么是负库存
简单来说,负库存就是指系统中某个商品的库存数量显示为负数,一般是因为销售的时候,销售数量大于系统的库存数量,所以导致剩余库存为负数了。
这个定义听起来很抽象,让我举个例子来说明,这是引起负库存的最高频的原因之一。
比如在线下实体的业务场中,客户想要购买某款商品,但是商品当前在库存的库存是0,你先去找附近的同行或者供应商那边借了部分商品,然后先给客户开了一张销售出库单(销售数量为10件),系统库存就变成了-10件。等送走客户之后,你才有空回过神来,把采购入库单补录进去(采购数量为15件),此时库存的库存变成了5件。
从这个场景中来看,“-10件”就是负库存,它代表的不仅仅是一个负数,而是企业对这10件商品的销售承诺和未来的补货需求。
如果企业是严格遵循先入库,然后再出库的规则,理论上是不会产生负库存的。但是在实际的业务场景中,这种先出库,再入库的场景也比较常见,因为各种原因下需要先完成销售,再后置去做采购入库。所以很多进销存系统、ERP系统等都会支持这种业务模式,于是“负库存”也就变得比较常见,并非是异常。
负库存产生的原因
理解负库存的产生原因,是设计有效解决方案的前提,库存的原因可以分为两大类:主动的业务策略和被动的管理问题。根据出现频率,我把这些原因进行了排序,希望能帮你快速识别问题的优先级。
1. 销售业务导向的”先销售后采购”模式这是最常见的负库存原因,也是有一定的业务合理性的。在某些特殊的业务模式中,负库存的场景是很频繁的。
典型场景包括:
  • 贸易公司代销:接到客户订单后立即确认,然后向上游供应商采购。
  • 制造业按单生产:收到订单后才开始采购原材料并组织生产。
  • 经销商紧急调货:为满足客户需求,先销售,然后从其他仓库调货。
某服装贸易公司代理多个品牌,当大客户下单购买某款冬季大衣100件时,公司库存可能只有30件。但为了满足客户需求和保持合作关系,他们会先接单,系统扣减库存100件,产生了-70件的负库存,然后紧急向品牌方采购70件补货。这种模式在服装、3C数码、家居等行业非常普遍。
2. 系统间数据同步延迟或失败这是技术层面引发的一个问题,在多供应链系统协同的业务场景中,由于并发的问题或者是数据同步失败的问题,经常会出现类似的“负库存”问题。
常见的同步问题:
  • 多渠道销售同步延迟:线上商城、门店POS同时销售,库存扣减信息同步有时间差。
  • 网络故障导致数据丢失:接口调用超时或失败,导致库存变动未及时反映。
  • WMS库存变动回传ERP:WMS发生了库存异动,需要回传异动结果给ERP,但是因为ERP和WMS库存有差异(ERP库存不足),导致负库存。
3. 业务单据处理顺序错误,人为操作错误在实际业务中,物理操作和系统单据处理往往不同步,这种时间差很容易造成负库存。同时人为操作的失误,例如说填写错数量,按实物出库而不是按单据出库等,也会导致负库存。
常见的问题:
  • 先实物后单据:货物已经出库,但出库单据还在审批流程中,未扣减系统库存。
  • 退货处理延迟:客户退货已到达仓库,但退货入库单据处理滞后,实物已经加了,但是系统未增加库存。
  • 调拨业务时差:A仓库已发货,B仓库已收货,但系统中调拨单据还未完全处理。
  • 人为操作问题:采购入库的时候数量填少了(实物多于系统),但出库的时候按实际数量出库,就会出现负库存。
某服装企业的门店调拨场景:上午10点总部ERP生成调拨出库单,A门店库存扣减100件;下午2点货物运输到B门店;下午5点B门店确认收货,但由于系统维护,入库单未及时处理。此时如果A门店又有客户购买(实物已到店,但是未录入系统),就可能导致负库存。
4. 系统BUG或程序错误负库存的出现,也有可能和产品方案、技术方案设计有很大的关系,如果系统逻辑本身有BUG或者错误,那么就会导致库存不准确,出现负库存也就是很正常了。
常见的BUG或错误:
  • 库存计算逻辑错误:代码逻辑bug导致库存计算不准确
  • 重复执行操作:同一个出库单被重复处理数据库
  • 事务处理异常:事务回滚不完整或死锁问题
负库存在不同系统中的意义和处理方式
在不同的供应链系统中,负库存的表现形式和含义会有很大差异,我们要先理解哪些系统出现负库存是合理的,哪些系统出现负库存是不合理的,这样才能更好地理解为什么有些系统要坚决控制负库存,而有一些则是要支持负库存。
在现代供应链体系中,进销存、ERP、WMS、POS等不同系统承担着不同的职责,它们对负库存的处理策略和容忍度也截然不同。
1.ERP系统:有条件支持,灵活策略ERP系统对负库存相对包容,主要因为它管理的是账面库存和业务流程,而非具体实物。当ERP中出现负库存时,往往反映的是企业的业务策略选择,比如预售模式、代销业务、先售后采等。
ERP会通过灵活的规则引擎来控制负库存:按商品类别设置不同策略(预售商品允许大幅负库存),按逻辑仓类型来设置不同策略(A仓库支持负库存,B仓库不支持负库存),同时ERP也会配备比较完善的成本核算机制处理负库存导致的财务问题。
2.进销存系统:有条件支持,单据导向进销存系统同样支持负库存,但侧重点是业务单据的流转。它的核心价值在于记录采购、销售、库存变动等业务活动,特别适合中小企业”先销售后采购”的操作习惯。
进销存的控制策略相对简单直接,一般是全局启用负库存、或者是按仓库、商品来控制是否启用负库存,然后可以配置某些单据下支持负库存,某些单据下不支持负库存。而在成本核算方面,一般都是采用先进先出或移动加权平均等方式,如果要准确核算负库存的成本,则需要在这一块做一些特殊处理。
七色米:全局控制负库存
金蝶·星辰:按仓库控制负库存
3.WMS系统:严格控制,零容忍WMS对负库存采取”零容忍”态度,因为它直接管理实物库存。在WMS的逻辑中,每一次出库都必须有真实货物支撑,每个库位都要真实反映实物状态。
所以,当程序计算库存的时候,如果发现会导致库存为“负数”,那么就应该直接报错,拦截这种情况,不允许出现负数的库存。
4.POS系统:严格控制为主,适度灵活POS系统介于严格控制和灵活支持之间,需要平衡风险控制和客户体验。因为POS是直接面对终端客户,随意的负库存销售可能导致在线的O2O客户买了商品却拿不到货,影响品牌形象。但是在某些情况下,在收银端,如果客户已经拿着实物来结账了,那么此时系统中即使没有库存,也应该支持负库存开单销售。
所以对于POS系统来说,需要结合自身的实际业务场景来控制是否启用“负库存”,例如说在收银端的开单是支持负库存的,而其他出库、调拨出库、O2O出库等业务场景下,则不支持负库存操作。
有赞:收银开启负库存销售
总体而言,要判断一个供应链系统是否支持“负库存”,可以遵循这样的一个原则:越接近实物操作的系统,对负库存容忍度越低;越偏向业务管理的系统,支持度越高。系统职责定位决定了负库存的处理策略。
负库存带来的成本核算问题
很多产品经理在设计负库存功能时,往往只关注库存数量的变化,而忽略了背后的财务影响。但实际上,负库存对财务模块(成本核算)的冲击可能比你想象的更大。
1. 成本核算的复杂性当企业出现负库存销售时,财务系统面临的最大挑战是:不知道销售出库商品的实际成本是多少。这看起来是个简单的问题,但在实际操作中却相当复杂。
假设你目前的门店POS中某款手机壳当前库存为0件,由于开启了负库存销售,这时有客户购买了100件,系统扣减库存后显示为-100件。现在问题来了:这100件手机壳的销售成本应该如何计算?
很多零售公司会采用的移动加权平均法来处理负库存的成本核算。具体做法是:当出现负库存销售时,系统使用历史加权平均成本(最近一笔没有负库存的销售成本)作为暂时的销售成本,等到后续采购入库后,再根据实际采购成本进行差异调整。这种方法相对科学,既满足了会计准则的要求,又保证了日常业务的连续性。
2. 成本差异的处理机制负库存带来的另一个财务挑战是成本差异的处理。当企业使用预估成本进行负库存销售,后续实际采购时发现成本有差异,这个差异应该如何处理?
在实际操作中,通常有两种处理方式:一是直接调整销售成本,将差异计入当期损益;二是设立专门的成本差异科目,定期分析差异原因并进行管理优化。选择哪种方式主要取决于企业的会计政策和差异金额的大小。
负库存的财务处理必须与企业的财务团队充分沟通,确保符合会计准则和审计要求。我见过一些对财务逻辑不太敏感的产品经理在设计负库存功能时,完全没有考虑财务影响,结果在系统上线后引发了很多财务数据的问题,搞得特别难受。
对负库存的常见误区和解决方案汇总
经过上面对负库存的拆解,相信大家对负库存的概念和业务场景,还有对应的产品方案要注意的细节有了一定的了解。
最后我总结一下,关于“负库存”最常见的几个误区,希望能帮你避免踩坑。
误区一:把负库存当作纯技术问题很多新手PM看到负库存的第一反应是”这肯定是程序bug,赶紧让开发修复”。这种认知是完全错误的。
正确认知:负库存首先是业务问题,其次才是技术问题。你需要先理解业务场景,判断这个负库存是合理的商业需求还是异常的管理问题,然后再决定技术解决方案。
误区二:认为所有系统的处理策略应该一致另一个常见误区是认为ERP、WMS、POS等系统对负库存的处理策略应该保持一致。
正确认知:不同系统有不同的职责和定位。ERP关注业务流程和财务核算,可以有条件地支持负库存;WMS关注实物管理,应该严格控制负库存;POS关注客户体验,需要在控制风险和提升体验之间找平衡。
误区三:忽视财务影响很多产品经理只关注库存数量的变化,完全没有考虑负库存对财务系统的影响。
正确认知:负库存会直接影响成本核算、毛利计算、现金流预测等财务指标。在设计负库存功能时,必须与财务团队充分沟通,确保符合会计准则要求。
误区四:技术万能论认为只要写好代码就能解决所有负库存问题,忽视了管理流程和业务规范的重要性。
正确认知:负库存管理需要技术手段和管理机制的结合。技术可以提供工具和平台,但具体的业务规则、处理流程、风险控制等仍然需要管理层面的支持。
误区五:用户体验考虑不足在设计负库存控制功能时,只考虑业务逻辑,没有充分考虑用户体验。
正确认知:当用户遇到库存不足的情况时,不应该简单地提示”库存不足”,而应该提供智能化的解决方案,如推荐替代商品、提供到货通知、显示预计到货时间等。
避免这些误区的关键在于:始终站在业务角度思考问题,用技术手段解决业务需求,而不是用技术逻辑替代业务逻辑。
作为供应链产品经理,理解和处理负库存问题是你的基本功之一。
希望这篇文章能帮你在这个复杂的领域建立正确的认知和方法论。
本文由人人都是产品经理作者【PM维他命】,微信公众号:【PM维他命】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。
题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-7-4 09:30 , Processed in 0.095285 second(s), 21 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
