查看: 39|回复: 0
汽车提示要更换机油还能开多久?
2万
7万
发表于 2025-10-16 23:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车提示要更换机油还能开50公里以内。提示更换机油需要注意:1、更换原因:最好尽快更换机油,因为引擎磨损比较大,对机油的要求也比较高。2、更换里程:使用矿物机油需要在5000公里内更换一次,半合成机油可以将换油周期适当延长至7500公里,全合成机油可以延长至10000公里更换一次。观察机油量,可以看机油尺油位是否在正常范围内,步骤如下:1、将车辆放在平坦的地面上,关闭发动机,静置等待15分钟,为的是让机油回流到机油壳中。2、第一次拿出机油尺,将机油尺擦拭干净后缓慢放回,要确保机油尺到达油底壳底部。3、再次拿出机油尺,查看机油量,如果油位处在机油尺的上下限范围内,则为正常,否则如果是高于上限值,则需将部分机油放出;如果机油油位低于下限值,则需添加相应的机油。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 03:44 , Processed in 0.082961 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
