查看: 49|回复: 0
汽车加玻璃水在哪里加?
2万
7万
发表于 2025-10-17 00:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的玻璃水应该加入位于发动机舱的玻璃水储存罐内。打开前引擎盖,一般都在发动机边上,喷水壶盖儿上边都有一个和指示灯一样的标志。
    玻璃水的作用:
  防雾性能:玻璃表面会形成单层保护层。这种保护膜可以防止雾滴的形成,保证挡风玻璃清晰透明,视野清晰。
  清洁性能:该擦窗机由多种表面活性剂和添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洁去污的作用。
    润滑性能:车窗含有乙二醇,乙二醇粘度高,能起到润滑作用,减少雨刮器与玻璃的摩擦,防止划伤。
  防冻性能:酒精和乙二醇的存在可以显著降低液体的冰点,从而起到防冻和快速溶解冰霜的作用。
  防静电性能:窗户清洁后,吸附在玻璃表面的物质可以消除玻璃表面的电荷,提高防静电性能。
  防腐性能:擦窗器含有多种缓蚀剂,对各种金属无腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、橡胶绝对安全。
    汽车加注玻璃水的注意事项:
  注意玻璃水的容量:加注时需要注意的是,因为各车型的不同,加注量也不尽相同,有些小型车一般加2升就可以了,而有些车则需要加注4升才满,一般玻璃水的容积主要以2升的居多,所以,玻璃水加至瓶口1cm处便可。
  稀释玻璃水:购买玻璃水如果是浓缩型,在使用之前就要做额外的处理。要仔细阅读玻璃水的使用说明书,然后按照说明书中的比例稀释玻璃水。使用时一定要小心,不然会伤身体。也会对汽车造成很大的损害。
  冬天和夏天用的玻璃水类型不同:夏天使用的玻璃水和冬天不同。夏天用的玻璃水主要是防虫效果。冬天选择防冻的玻璃水。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 02:25 , Processed in 0.115604 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
