查看: 50|回复: 0
油底壳破了对发动机有没有影响?
2万
7万
发表于 2025-10-17 00:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
油底壳破了对发动机有影响,会造成发动机的机油泄漏,所以一旦发现该情况发生应立即熄火,打电话需求救援并原地等待拖车。 油底壳是发动机的储润滑油装置,一般位于发动机下部。以下关于机油介绍:1、机油的定义及组成:机油(Engine-oil)是发动机所使用的润滑油,由基础油和添加剂组成。2、有关机油的要求:发动机作为一种机械,对于润滑油的要求同一般机械相比有其共同的一面,如要求有适当的粘度,一定的抗氧、抗磨、防腐蚀与粘温等。3、机油的密度及作用:机油密度约为0.91×10³(kg/m³),能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 14:20 , Processed in 0.077731 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
