查看: 35|回复: 0
AI项目的持续集成持续部署实践
新手上路
发表于 2025-7-10 13:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、背景:解决软件开发中的部署痛点
在开发AI工具的过程中,每次在本地完成功能和测试后,传统部署方式需要重复执行打包、上传服务器、服务重启等繁琐操作。整个过程步骤多,耗时长,且容易出现人为失误。
目前通过采用Git+GitHub+Vercel的自动化流程后,代码从提交到部署上线的流程固定化,显著提升了迭代效率。这种自动化机制对AI项目尤为关键,能够快速验证模型优化效果,及时响应用户反馈。
二、技术方案:构建自动化工作流
  • Git作为本地版本控制的核心工具,主要负责记录代码变更历史、管理开发分支以及支持版本回滚。
  • GitHub作为云端代码托管平台,提供了远程仓库存储、协作审查和Webhook触发功能。
  • Vercel专注于无服务器部署,能够自动构建项目、管理环境变量,并通过全球CDN加速访问。该平台的价值在于将源代码直接转化为线上可用的服务,无需手动配置服务器环境。
这三个工具协同工作的逻辑清晰:当开发者使用Git将本地变更推送到GitHub仓库后,GitHub会立即通过Webhook通知Vercel;Vercel自动拉取最新代码,执行构建脚本并部署到生产环境,实现真正的“提交即发布”。
三、操作实践:配置与执行细节
在独立开发AI工具时,Git的本地操作流程如下:
  • 首先运行gitinit初始化仓库;然后创建独立功能分支gitcheckout-bfeat/ocr-module;
  • 完成代码修改后,通过gitadd.暂存所有变更;
  • 最后用gitcommit-m“feat:补充变更功能描述”提交并描述变更内容,再以gitpushoriginfeat/ocr-module推送到远程仓库。
这个过程的关键是遵循 “原子提交” 原则(每个提交仅完成一个独立功能或修复),例如复杂功能可拆分为多个逻辑步骤提交,并采用feat/fix/docs等前缀准确描述变更性质,这样能有效降低后续合并冲突的风险。
GitHub仓库的配置需要特别注意两个层面:
  • 在创建仓库时,公开仓库适合开源项目,可免费使用CI/CD时长;私有仓库能更好地保护商业代码,且无需GitHubPro订阅也可创建使用,不过若有更多高级功能需求则可考虑订阅。
  • 在安全配置方面,应启用分支保护规则,要求所有合并到主分支的代码都必须通过自动化测试,同时对于核心AI模型文件,可设置专门的代码审核人,以确保代码质量和安全性。
下面介绍使用Vercel的部署流程。
首先要进行项目导入与初始化。登录 Vercel 控制台(https://vercel.com/)后,点击 “Import Project”,授权关联 GitHub 账号并选择目标仓库(如 “my-ai-project”)。Vercel 会自动识别仓库中的框架(如 Node.js、Python、Next.js 等),无需手动配置构建环境,简化了初始化流程。
然后进行分支监听与构建触发配置。在项目 “Settings → Git” 中指定触发分支,建议选择 “main” 分支(默认主分支)。仅当代码推送到该分支时,Vercel 才会自动触发构建,避免开发分支的无效构建,提升部署效率。
最后,自定义域名与 HTTPS 配置。在 “Settings → Domains” 中点击 “Add Domain”,输入自定义域名(如 “ai.example.com”)。
注意需要提前在域名服务商(如阿里云、腾讯云等)购买域名,然后前后域名服务商的后台,根据 Vercel 生成的 CNAME 记录(如 “ai.example.com → cname.vercel-dns.com”)添加DNS 解析记录。
等待 DNS 生效(约10-30 分钟)后,Vercel 会自动申请 Let’s Encrypt 免费 SSL 证书,实现 HTTPS 加密访问,保障网站安全。
对于AI项目,特别重要的是在Vercel控制台妥善管理环境变量,将OPENAI_API_KEY等敏感信息独立配置在开发、预览和生产环境。比如笔者在项目中使用DeepSeek官方接口,对应的API-KEY作为敏感信息需要在Vercel环境变量中进行管理。
Git+GitHub+Vercel的自动化方案,核心价值在于将部署复杂度降至最低。AI开发者无需关注服务器配置,专注模型优化与业务逻辑开发;同时通过严格的环境隔离与安全配置,保障商业敏感信息安全。无论是开源项目的快速验证,还是商业 AI 工具的稳定部署,该方案均能高效满足需求,实现 “代码即部署” 的开发理念。
本文由 @明思AI 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载
题图来自Unsplash,基于CC0协议
该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-7-19 10:42 , Processed in 0.089230 second(s), 21 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
