查看: 91|回复: 0
发动机声音变大了怎么回事?
2万
7万
发表于 2025-10-17 00:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机声音变大最可能出现的时候是在发动机热,或冷的时候,或者缺油的时候。造成此类毛病的原因可以分为,空气滤,火花塞,点火线,汽油,汽油滤,气化器,油泵等问题。检查空滤、火花塞、点火线圈,汽油不干净,比如油路有水。还有检查油泵。以下是发动机声音变大的各种情况:1、油压太高或者太低:当行驶中,加速也正常,点火可能也正常,但是如果以匀速行驶的时候,发现发动机转速太高但是速度似乎还是提不上去。试试查看冷却液,油压太高,或者太低,检查油压表,还有可能是点火时间设置有问题,也会导致此类症状。至于其他,可能是发动机内部问题,比如EGR 阀门堵塞。2、发动机过热:发动机有咝咝的声音,跟蒸气或者空气从发动机里面出来一样,一般听见这种声音以后,发动机会迅速的损失动力。可能问题是发动机过热,检查冷却系统。排气系统堵塞,真空管泄漏,或者断裂。3、发电机轴承可能坏损:当加速的时候,发动机出现呼呼的声音,或者当减速的时候也会出现,总之跟随RPM改变,声音大小改变。可能原因是助力转向油缺少,加满油。发电机轴承可能坏损。助力转向泵,水泵的问题,都会产生类似的噪音。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 12:55 , Processed in 0.090118 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
