查看: 47|回复: 0
欧派电动车车架号在哪里?
2万
7万
发表于 2025-10-17 00:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧派电动车车架号在前面车把的下方。大的电动车,可以看到前方有一个长方向卡槽。使用钥匙或者其他东西,将这个卡的盖掀开,掀开后就可以看到电动车的车架号。如果是小的电动车,可以在前轮上门的部分来查看车架号,以纯数字表示。更多介绍如下:一、车架号,也叫车辆识别代码,为了识别而指定的一组字码。是由17位字母、数字组成的编码。车辆识别代码经过排列组合,可以使同一车型的车在三十年之内不会发生重号现象,具有对车辆的唯一识别性,因此可称为"汽车身份证"。二、车架号的位置。1、除挂车和摩托车外,在门铰链柱、门锁柱或与门锁柱接合的门边之一的柱子上,接近于驾驶员座位的地方;固定在仪表板的左侧;固定在车门内侧,近驾驶员座位的地方。2、应当是除了外面的车门外,不移动车辆的任何零件就可以容易读出的地方。3、我国轿车的VIN码大多可以在仪表板左侧、风挡玻璃下面找到。4、机动车行驶证上,新的行驶证在“车架号”一栏一般都打印VIN码。5、其它地方:如保险单上、发动机室内的各种铭牌上、驾驶员侧车门柱上等。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 10:51 , Processed in 0.072586 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
