查看: 63|回复: 0
汽车换机油时必须换三滤吗?
2万
7万
发表于 2025-10-17 00:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换机油时可以不换三滤。以下是对机油滤清器的更换说明:1、机油滤清器与机油的关系:一般,机油滤清器是跟机油同时更换,如果不更换机油滤清器,容易造成机滤中的脏东西被带进发动机内,也会导致刚换的机油变脏。并且机滤太脏,过滤机油的能力下降,会对机油压力造成影响,导致机油压力不足,进一步使得发动机润滑不到位。2、燃油滤清器的周期:燃油滤清器一般的更换周期为1-2万公里,而空气滤清器也是1-2万公里的使用期限。不过具体周期还要根据实际情况而定,像空气滤芯是过滤要进入发动机的气体,过滤掉空气中的杂质,因为杂质进入到气缸内会导致气缸异常磨损,缩短发动机的使用寿命。如果驾驶环境较为恶劣,空气质量较低,则需要提前更换。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 07:53 , Processed in 0.125630 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
