查看: 23|回复: 0
迈锐宝后备箱进水原因是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-17 01:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因是当打开空调后,后面的物体就会冷却下来。当停止空调,打开车窗时,含有大量水分的热空气就会进入车内,在车后部就会产生冷凝水,由于车的密封这些水分,不易蒸发,就会聚集,所以后备箱就会出现积水。所以开空调不宜把温度降得过低。还要注意车内的通风。以下是汽车后备箱漏水的解决方法:1、排水:尾箱放备胎底部有个放水的胶皮塞,拿掉就可以排水。2、找漏水的地方:检查后备箱盖有没有变形,四周的胶条有没有老化,用水管淋水后看哪个部位有滴水进入,或进入后箱关上盖观察哪里透光,做上标记。3、用胶封掉:买瓶玻璃胶,打开后备箱拆掉内饰板钻进去,用胶封做标记的地方,最好是在外侧封。后保险杠也要拆下来,不拆无法封。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 13:53 , Processed in 0.086953 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
