查看: 101|回复: 0
发动机过热怎么办?
2万
7万
发表于 2025-10-17 01:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机过热的解决方法如下:1、添加冷却水:发动机水温过高都是防冻液壶中的冷却液不足引起,由于防冻壶上有很多细小的管子,如果是由于松动引起的防冻液漏水,可以选择用绳子或者塑料袋包裹住破损的管子。如果想加防冻液也一定要等到冷却水水温下降,再添加防冻液。2、检修电子风扇:水温过高到红线后,风扇不转动,说明风扇温控开关已经烧坏,打开引擎盖静置发动机半个小时等待温度降低,进行检修。3、停止行驶,打开发动机盖为发动机散热:发动机水温表显示发动机过热,关掉空调,将车开至安全的区域停放,使发动机怠速运转几分钟,直到水温表指针回到“H”和“C”之间的位置。4、节温器故障:前往修理厂进行检修。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 03:59 , Processed in 0.081929 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
