查看: 24|回复: 0
私家车多久换一次机油?
2万
7万
发表于 2025-10-17 01:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,结合国内油品质量,可以在8千公里左右的时候更换机油。以下是关于机油的拓展资料:1、种类:机油分为三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。2、机油型号:机油的包装上都有5w30,0w20,5w40等字样,这就表示了机油的型号。w是winter的缩写,意为冬季,如果有字母w,表示这款机油可以在冬季使用。3、机油不足后果:当机油不足时,会导致发动机内部各零部件摩擦表面润滑效果不好,如果发动机润滑不良,会加剧零件的摩擦磨损程度,并且机油还有一重要作用就是冷却散热,如果机油不足时,对发动机的冷却散热能力就会下降,会使得发动机内部过热,进一步造成轴瓦烧蚀、拉缸等现象。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 01:46 , Processed in 0.085213 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
