查看: 80|回复: 0
换轮胎是2个还是4个?
2万
7万
发表于 2025-10-17 01:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
换轮胎在条件允许的情况下,建议四个一起更换,可保持原始的操控平衡性。具体说明如下:轮胎承担着汽车整体的质量,对平衡性要求很高,如果不同时换掉,对汽车的操作平衡性会构成影响。比如汽车在不动方向盘的时候自动跑偏,在刹车的时候出现甩车的情况等等,这些情况对汽车的安全驾驶将会构成直接影响,轮胎越是不平衡影响会越大。轮胎需要更换的情况:1.磨损严重:每个轮胎胎面凹槽处都有一个磨损极限的标识,这个标识厚度大约2mm左右。建议轮胎厚度磨损至距离极限标志4mm,也就是距离凹槽最深处6mm左右时就应当进行更换。2.老化严重:观察轮胎胎面以及胎壁上的纹路,如果普遍出现裂纹则表明轮胎已经老化严重。此时虽然行驶公里数不长或是使用时间不久,但是仍然需要及时更换。否则老化的轮胎由于胎壁强度减弱,在高速行驶中由于温度上升容易发生爆胎危险。3.频繁补胎:如果同一轮胎屡次被扎,一两次的补胎不会影响轮胎的使用,但是超过三次之后,出于安全的考虑就建议更换轮胎。因为当高速行驶时,轮胎内温度升高,损伤过多虽已弥补,但是仍然增加危险出现的几率。4.起包变形:轮胎出现起包变形是一件很危险的事情,如果发现起包变形的情况,最好第一时间去专业维修店进行检查处理,一般情况下都建议更换轮胎。轮胎出现此类情况证明轮胎内部的金属线圈已经变形或断裂,如果继续行驶则极有可能发生爆胎危险。5.胎壁被扎:胎壁被扎的确比胎面受伤更危险,如果受损处位于标识下侧靠近轮毂边缘,此时轮胎必须更换,因为此处钢丝强度很弱,并且修补后在装胎过程中此处必然会受到挤压变形,很难保证修补效果。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 01:45 , Processed in 0.086657 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
