查看: 24|回复: 0
汽车加机油加多少最好?
2万
7万
发表于 2025-10-17 01:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
加注机油一般加到机油尺上下限之间为宜,不要低于中间刻度,因为高速行驶时发动机的高温可以使机油变得更稀一些,如果油量少会降低润滑效果和冷却效果。机油选择的注意事项如下:1、根据发动机的要求选择:既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。2、根据温度选择:如果发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油,以使油路畅通。如果在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 01:45 , Processed in 0.095949 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
