查看: 15|回复: 0
自吸泵不停怎么修复?
2万
7万
发表于 2025-10-17 01:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是压水井阀有漏气,解决办法最好是自吸泵单独放一根管到井里,如果放不下就只有在压水器底部装一个阀门,不用压水器时关闭阀门,这样管道里就不会进空气,自吸泵就可以正常工作。自吸泵电机出故障的解决方法:1、接通电源后泵仍然不工作:有可能是因为电源插头或线路带动不起来、短路等原因造成。2、不好启动或启动时有噪音:检修时可用小竹片拨动风叶,如果电机可正常运转,说明是启动绕组损坏,应更换相同容量的电容或修理启动绕组;若电机卡死,是电机和泵头的故障所致,如轴承损坏、叶轮卡死等。3、电机能运转,但转速慢,机壳过热、有烧焦味:有可能是电机短路造成,应拆开电机视看损害的严重性修复。4、运转时噪声振动大:多数是轴承损坏或轴承与机壳的配合不当,需拆开电机检查,若是轴承损坏应更换;若轴承“跑外圆”,可对泵壳的配合面采用錾花处理;若轴承“跑内圆”,可对电机轴的磨损部位采用錾花处理,磨损严重时,采用先堆焊后车削的方法修复。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 00:34 , Processed in 0.088785 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
