查看: 17|回复: 0
为什么车辆有异响?
2万
7万
发表于 2025-10-17 01:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是对车辆行驶中有”滋滋“异响的介绍:一般车辆有滋滋响动的时候,有可能刹车片有问题,可能刹车片磨薄,刹车鼓与车辆直接接触,金属之间的摩擦。需要更换一个刹车片。补充介绍应该什么时候更换刹车片:1、前刹车片3-5万公里左右就需要更换。2、后刹车片可以行驶6-10公里左右再进行更换。3、一般新的刹车片厚度在1.5厘米左右,而且刹车片两端都有一个突起,大约3毫米左右,如果刹车片的厚度与这个标识持平,就需要立即更换。4、在刹车时发出金属摩擦声,这可能是刹车片磨损到了突起位置,会摩擦刹车盘发出异响,需要及时更换。5、如果感觉刹车踏板踩踏感较轻,或感觉刹车吃力、刹不住车时,这也表明刹车片磨损严重,厚度不够,也需要及时更换。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 02:55 , Processed in 0.084773 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
