查看: 96|回复: 0
什么时候换冬季玻璃水?
2万
7万
发表于 2025-10-17 01:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,气温低于0摄氏度,就要更换玻璃水。但由于我国南北冬季温差较大,还应根据当地具体温度决定换玻璃水的时间。比如有些南方地区,冬季的气温都在0摄氏度以上,基本就不用更换冬季玻璃水。在东北可能不到11月就要换上。下面介绍更换冬季玻璃水应该注意的事项:1、在气温还未全面进入零下时应级时更换冬季玻璃水。气温刚好在0℃上下时可混入些冬季玻璃水,能起到一定降低冰点的作用。全面进入0℃以下时就应彻底更换冬季玻璃水。更换前,要将车内剩余的夏季玻璃水排空,再灌入冬季玻璃水。如果玻璃水已经出现结冰现象,应把车停在暖库里4~6小时,待冰块彻底融化后喷出。2、不要在熄火状态下持续喷玻璃水。当玻璃水喷出已出现间断现象或水量明显减小时,说明已基本排空,此时不要继续喷射。残留的一点夏季玻璃水对使用无影响,持续的空转将导致喷水电机损坏。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 23:06 , Processed in 0.113338 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
