查看: 76|回复: 0
丰田车用哪种机油最好?
2万
7万
发表于 2025-10-17 01:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是丰田车使用的机油的介绍:
  1、按说明书使用机油:
  按照说明书写,使用0W-20。也可以用5w20,5w30全合成,半合成都可以,新款rav4以及荣放是0-20机油。
  2、老款丰田使用的机油:
  老款的带备胎的rav4是5-30,或者0-40机油。(20、30、40代表机油黏稠度)荣放需要的黏稠度低,20即可。
  以下是选择机油要注意的四要素:
  1、根据发动机情况:
  选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。
  2、尽量选多级油:
  应尽量选多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用。基于多级油的特性,在使用过程中可能会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均系正常。
  3、根据温度选择:
  如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油,以使油路畅通。如在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 10:32 , Processed in 0.120011 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
