查看: 59|回复: 0
新车的磨合期是多少公里?
2万
7万
发表于 2025-10-17 02:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合期在1000-1500公里左右。以下是新车磨合期注意事项介绍:1、磨合时的转速:一般车辆的磨合里程一般为1000-1500km,500公里为初期磨合,此时速度不宜过快,一般为70-80公里以下,转速不要超过2200转为好;500-1000公里为中期磨合,最高速度可适当提高,一般可以达到90-100公里,转速依然2500转以下为好;1000-1500公里为后期磨合,速度可以提至120公里以下。因为磨合是一个渐进的过程,必须逐步加码,转速不要超过3000转即可。2、额定载重:新车在磨合期最好不要超过额定载重的75%到90%。所以不能搭载重物或者在不好的行车路面行驶,避免大幅度颠簸,减少车的负荷。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 10:32 , Processed in 0.083995 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
