查看: 52|回复: 0
驾驶装有动力转向的机动车转向困难怎样处置?
2万
7万
发表于 2025-10-17 02:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶装有动力转向的机动车转向困难应该去维修站维修。以下是动力系统检查的相关资料:1、转向器检查项目:(1)机械转向器的检查:检查转向小齿轮与齿条有无磨损与损坏,转向器壳体上是否有裂纹,并注意转向器上的零件不允许焊接或矫正,只能更换。还要检查轴承及衬套的磨损与损坏,以及油封、防尘套的磨损与老化情况,并及时更换之。(2)转向减振器的检查项目:检查转向减振器的行程。工作行程L应为最大长度(Lmax)556mm与最小长度(Lmin)344.5mm之差,为211.5mm。行程不足时应更换。检查转向减振器的阻尼力,最大阻尼载荷为560N,最小阻尼载荷为180N(在试验台上进行)。检查转向减振器的支承是否开裂。检查转向减振器端部的橡胶衬套是否损坏老化。2、动力转向器检查方法:检查所有漏油处,更换全部O形圈及密封垫。液压分配阀若有问题必须整体更换或更换分配阀上的密封环。检查小齿轮、齿条是否损坏。检查轴承、油封是否损坏。检查防尘罩是否损坏与老化。检查转向器外壳是否有裂纹和漏油处。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 10:33 , Processed in 0.104004 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
