查看: 97|回复: 0
换火花塞需要换点火线圈吗?
2万
7万
发表于 2025-10-17 02:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果原车点火线圈没坏也不漏电就不需要更换。将点火线圈拆出来,观察其与火花塞连接的那一端,如果有发白或者暗黄,就说明有高压电击穿了点火线圈,如果发白比较严重就需要更换。
  换火花塞的流程:
  打开引擎盖,掀开发动机的塑料盖板,拆下高压分线,根据每个缸的位置做好记号,避免混乱。
  用火花塞套筒依次卸下火花塞,卸下的时候注意看一下外部有没有树叶、灰尘等,一定要清理干净。
  将新的火花塞放到火花塞孔,用手拧几圈以后再用套筒拧。
  按照点火顺序安装拆下的高压分线,扣上盖板即可。
  火花塞更换周期:
  正常保养条件下行驶40000~60000公里时更换,但由于品牌和发动机不同,会有所差异,建议按照使用手册进行。可参考以下标准进行保养更换:铂金火花塞在4万公里更换,普通的镍合金火花塞2万公里更换,铱金火花塞6-8万公里更换。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 10:13 , Processed in 0.093466 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
