查看: 26|回复: 0
轮胎鼓包了还能使用多久?
2万
7万
发表于 2025-10-17 02:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎鼓包就不能再继续使用了。因为轮胎鼓包是由于其内部帘布层中的帘线出现断裂,导致气体从帘线断裂处往外挤压,而没有了帘线的支撑,富有弹性的橡胶便会在气体的压力下出现鼓包。也就是说,当轮胎鼓包就说明轮胎内部的帘线已经断裂,继续使用有可能会造成爆胎。
  如果是低速行驶爆胎还能控制,如果是高速行驶就很难控制了,这已经对人身安全构成了威胁。所以,轮胎轻微鼓包是不能用的,应及时更换。
  而导致帘线断裂的原因除了由于质量及安装问题外,绝大多数鼓包都是由于人为的外力而使得帘线断裂导致的,外力导致的帘线断裂有以下几种情况:
  轮胎受到较大的撞击:高速过烂路、过减速带等落差较大的地面。
  长期将车停在不平的地面上:有些车主为了停车,会开上路缘石内的行人道,久而久之便会对轮胎的帘线造成极大的影响,从而导致鼓包。
  轮胎长期气压不足行驶:轮胎气压不足时会对轮胎的帘布层造成挤压,如果在气压不足时行车,轮胎帘布层极易出现疲劳,导致帘线断裂,从而鼓包。
  为了延长轮胎的使用寿命,应尽可能避免鼓包现象的发生,需要定期检查胎压,保证胎压值保持在正常范围内,胎压不能过高也不能过低;在行驶时,遇到比较苛刻的路况,应减速通过;在日常停车时,应将车辆停放在较为平整的路面上。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 08:35 , Processed in 0.090162 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
