查看: 66|回复: 0
冷却液5大作用?
2万
7万
发表于 2025-10-17 02:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
五个作用分别为:冷却作用,防腐作用,防垢作用,防冻作用,散热作用。以下是相关介绍:1、冷却作用:冷却作用,冷却是冷却液的基本作用。发动机工作时产生大量的热量,其中60%的热量要通过冷却系统散发到周围空间。水和甲醇冷却液沸点低,易沸腾,如果车辆在冷却液沸腾条件下工作,即使在很短时间也会造成发动机损坏,甚至瘫痪。2、防腐作用:预防增强冷却系统腐蚀。冷却系统中散热器、水泵、缸体及缸盖、分水管等部件是由钢、铸铁、黄铜、紫铜、铝、焊焊锡等金属组成,由于不同的金属的电极电位不同,在电解质的作用下容易发生电化学腐蚀;同时冷却液中的二元醇类物质分解后形成的酸性产物、燃料燃烧后行的酸性废气也可能渗透到冷却系统中,促进冷却系统腐蚀。3、防垢作用:冷却系统中的水垢来源于水中的钙、镁等阳离子,这些碱土金属阳离子在热负荷条件下,容易与水中的引离子反应生成水垢。4、防冻作用:冬季气温低可以降低水冰点的物质作为防冻剂,保持在低温天气时冷却系统不冻结。有时把冷却液称作“防冻液”或“不冻液”。5、散热作用:散热作用可以使防冻液提供高效的散热功能,能够带走发动机的多余热能以控制关键金属部件的温度。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 07:08 , Processed in 0.101371 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
