查看: 4|回复: 0
涡轮增压机油用哪种?
2万
7万
发表于 2025-10-17 02:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
全合成机油才是目前最适合涡轮增压发动机用的机油。涡轮增压应该保养如下:1、机油的选择:这是最重要的一项。机油的等级标准,粘度标准都不可以低于厂家的最低标准,简单来讲就是保养手册上说明用什么机油,就用什么机油。建议使用全合成机油,这样会更有保障一些。2、定时更换机油:如果有延期更换,脏了的机油就会导致太多的杂质,对涡轮增压器的磨损加剧。固定旋转轴的不是轴承,而是轴套,旋转轴和轴套之间不直接接触,靠油膜分割开,也就是轴浮在油膜上旋转。如果机油不好不能形成良好的油膜,或者机油变脏,油膜中有杂质,都会对这个部位造成磨损,缩短增压器寿命。3、适时更换空气滤芯:有的人有时候就拿出来吹一吹继续使用,这不太正确。相比于普通的车,带T的车空气滤芯要更贵一些,由此可见它对空气的过滤要求较高。如果空滤变脏,过滤效果就随之变差,会造成对涡轮增压器的损坏。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 05:21 , Processed in 0.079664 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
