查看: 32|回复: 0
如何做气节门匹配?
2万
7万
发表于 2025-10-17 02:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门匹配方法一般有手动匹配、断电匹配、诊断仪匹配三种方法。以下是关于节气门匹配方法的相关介绍:1、手动匹配方法:对于机械拉线式的节气门匹配采用手动复位方式,连续打开和关闭电话开关数次,车载电脑就会把原节气门记忆删除,存储新的节气门数据。验证是否成功可以打着车辆运行正常即可。2、断电匹配方法:在更换节气门后,把蓄电池负极断开几分钟,车辆进入休眠状态,此过程中车载电脑原有的记忆,恢复到出厂设置。不过这种方法只适合抵挡车型,着车试运行正常即可。3、诊断仪匹配方法:使用专用的诊断仪读取数据,然后根据步骤提示进行自适应值归零,清除故障代码,启动车辆,运转正常,说明匹配成功。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 01:01 , Processed in 0.087266 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
