查看: 60|回复: 0
如何判断刹车片需要更换?
2万
7万
发表于 2025-10-17 02:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断刹车片需要更换的方法有以下3点:1、看厚度:一般新的刹车片厚度在1.5厘米左右,如果磨损到3分之一,也就是厚度小于5毫米时,需要更换;2、听声音:刹车片两侧的极限标识触碰摩擦到刹车盘发出异响时,需要更换;3、看提示:有些车型会有刹车磨损提示,如果刹车片磨损过多,会使传感线触碰到刹车盘,导致电阻变化,从而产生电流,检测到信号,仪表盘上会有刹车片报警灯提示。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 03:48 , Processed in 0.089455 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
