查看: 52|回复: 0
发动机抖动故障的原因是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-17 02:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是发动机抖动故障的原因:1、发动机机械原件导致的抖动:发动机在运转过程中会不断的磨损,汽缸内壁与活塞的间隙也会越来越大,但每个汽缸的磨损程度并不一定相同,在冷启动状态下,机油润滑效果较差,汽缸与活塞的间隙可能会漏掉一部分高温气体,同时导致气缸工作状态不稳定,动力输出也有一定的降低,检测和维修的成本也比较高。2、水温传感器异常:发动机的运行状态是否良好通常要由水温传感器来判断,若传感器的信息传达错误(通常表现为信息传达温度与外界真实温度相差较大),导致发动机的喷油器异常喷油,抖动问题也就在所难免。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 22:42 , Processed in 0.104157 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
