查看: 64|回复: 0
空调制热没有风出来是怎么回事?
2万
7万
发表于 2025-10-17 02:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
处于预热阶段,空调的外机需要化霜,空调出问题等导致空调制热没有出风。
  以下是关于空调制热不出风的相关介绍:
  1、空调制热不出风的原因:
  (1)空调在冬天制热时,因为开机后会有预热阶段,所以开机后外机先工作,当内机管道温度开始升高以后,空调内机才会开始送风,这是因为空调有防冷风功能。
  (2)还有可能是在开机的一段时间,空调的外机结霜了需要及时化霜,这个阶段内机不会工作,化霜一般10分钟左右,化霜完毕之后才会继续吹出热风。
  (3)如果是空调问题,就是空调制热相关部件不能正常地进行工作,存在着损坏和故障问题。
  2、空调制热不出风解决方法:
  (1)如果是因为刚开启空调的10几分钟之内没出热风,先等待一会再看有没有出风。
  (2)检查风轮是不是被卡死,如果风轮转动自动,就检查一下室内的温度探头和管温探头。因为空调制热有一个放冷风的过程。
  (3)如果是空调制热零件出现问题,非专业人员不能解决,所以只能请空调维修人员来进行维修,在保修期间空调维修免费,如果超过保修期就只能自己出钱。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 17:06 , Processed in 0.122909 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
