查看: 86|回复: 0
捷达冷车起步顿挫像供不上油的原因?
2万
7万
发表于 2025-10-17 02:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达顿挫供不上油的原因:1、发动机低温:特别是在冬天冷启动的时候,发动机内的温度不够,燃油和润滑油的温度都不够,所以在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求。低温时燃油雾化不好,导致点火能量下降,从而影响动力性,使车子发生抖动。2、发动机和进气道积碳所致:积碳可以吸收适量的燃油ECU判断出现错误。电脑实际控制喷出了假设100份的油气,但实际进到汽缸里的只有90份,有10份的油气被积碳吸收掉,那么即使剩下的90份混合油气充分燃烧,同样达不到需要的动力性。3、点火系统故障:点火系统老化导致点火能量变弱,就会使得点火线圈或者火花塞不能连续点火,或者说在点火过程中有中断现象。而间断性的点火导致动力不能很好地连续输出,就会造成汽车提速时一怂一怂的现象。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 17:48 , Processed in 0.075396 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
