查看: 32|回复: 0
迈腾车多长时间保养一次?
2万
7万
发表于 2025-10-17 02:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾保养项目和周期如下:迈腾保养周期首保里程规定为5000公里或12个月,以先到者为准。后期都是每10000公里保养一次。一般的保养项目就是更换机油及机油滤清器,检查底盘螺丝松紧情况,检查制动,转向,悬架,灯光,冷却液液位,制动液液位,蓄电池等。
  注意事项如下:
  1、汽车发动机要在合适的时间进行清洗:
  因为长时间的使用会在发动机的表面形成一层很厚的积炭,从而对发动机中的橡胶部件进行较大的腐蚀。
  2、汽油和水都要防止蒸发:
  夏天的时候,一般气温比较高。所以汽油和水都比平时更容易蒸发。因为要经常检验水箱和油箱,当汽油和水比较少时要进行及时地添加。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 16:02 , Processed in 0.114090 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
