查看: 73|回复: 0
昂科威换后刹车片步骤是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-17 02:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆下后刹车鼓。把轮胎拆下就能看到刹车鼓,用锤子敲击刹车鼓表面,把鼓振松后即可拿下。拆回位弹簧。把开口起插进弹簧的空隙中,用力往上挑即可把回位簧拆下。具体介绍如下:
  1、拆固定螺杆:
  用钳子把固定刹车片的螺杆拆下,一个轮子上有前后两个刹车片,也有两个固定螺杆。
  2、取下前后两个刹车片:
  上面的步骤完成后,刹车片就会自动从制动器上掉下来,这时只要拿下刹车片即可,需要注意的是刹车片上的小东西也不能丢,比如自调装置。
  3、组装新刹车片:
  把旧刹车片上的定位销拆下来,装在新的刹车片上,两边组装好即可往制动器上装,也可以单独按顺序把前后两个刹车片装上。
  4、调整手刹高度:
  刹车片装好后,就要调整手刹的高度,用开口起把自调装置的棘轮往外拔,可以让手刹变低,拉起手刹制动效果更好,但是也不能调太紧,装上新刹车鼓调试时,能感觉到阻力就行。
  5、装刹车鼓:
  把刹车片装好检查无误后,即可装上新的刹车鼓,装上轮胎即可。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 16:02 , Processed in 0.082455 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
