查看: 68|回复: 0
冷车启动时的抖动是什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-17 02:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车启动时抖动的原因如下:1、积碳过多:当节气门、喷油嘴、进气道积碳过多或当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油器喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得发动机抖动。2、汽缸压力低:发动机在长时间使用后,每个缸套与活塞的间隙会出现不一致的情况,当冷启动时,又没有良好的机油润滑,大间隙的汽缸容易从间隙中泄漏掉一定的高温气体,从而减少了动力输出,使油压、汽缸压力低,导致动力不足而使发动机抖动。3、点火线圈故障:一旦点火线圈出现故障,例如自身破裂漏电,就会造成火花塞点火能力的不足或者是匮乏,继而这个气缸的混合气体就不会发生爆燃,出现发动机缺缸、启动困难,加速抖动等情况。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 17:04 , Processed in 0.095672 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
