查看: 28|回复: 0
汽车油泵不上油打不着火是什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-17 03:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车没油;曲轴位置传感器故障;起动机;电瓶没电;积碳过多。以下是相关内容:1、汽车没油:如果车子油量很少,或者油表显示已在红线以下,自然打不着火。当发现的车子打不着火的时候第一时间就应该看看油表,看看还有没有油,另外千万不要等到油箱见底了才去加油,这样不仅会影响发动机的寿命,还会影响油泵的寿命,甚至油泵在无油的情况下工作,会发生危险。2、曲轴位置传感器故障:曲轴位置传感器是电喷发动机特别是集中控制系统中最重要的传感器,也是点火系统和燃油喷射系统共用的传感器。曲轴位置传感器的作用是监测曲轴位置,可以让发动机电脑感应到转速信号,如果曲轴位置传感器发生故障,电脑也就监测不到转速信号,也就无法判别是否在点火,也就打不着火。3、起动机:汽车要是遇到这几个问题,建议检查下起动机有没有故障。4、电瓶没电:汽车由于长期时间停放、汽车电瓶使用寿命到期、发电机损坏、电解液不足或漏液、保险丝烧坏、汽车电瓶桩头腐蚀以及过度使用电瓶等等情况都能导致汽车电瓶没电。另外加装氙气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。车辆没电的情况很好检查,按下喇叭就可以知道。5、积碳过多:积碳过多会造成汽车火花塞点火不好,气门不严,喷油嘴喷油不好,造成汽车缺火,加速无力,机器抖动,严重会打不着火。节气门的积碳过多,会导致空气不流通,没有空气进来也就无法着火。遇到节气门积碳过多打不着火的情况,可以稍微给点油试试,或许就能顺利点火。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-13 07:22 , Processed in 0.107231 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
