查看: 33|回复: 0
引擎盖两边烫中间不烫是怎么回事?
2万
7万
发表于 2025-10-17 03:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
分为正常与不正常的情况:1、正常情况:(1)发动机引擎盖发热是正常现象。因为发动机散出的热量会积累在知引擎盖上,这个时候也可以看一下水温表,如果水温在90度左右就是正道。(2)水温指示灯用来提示发动机内冷却液的温度,有的会以颜色来显示不同的效果,蓝色表示水温过低,红色则表示水温过高,而不亮的情况下表示正常。2、不正常情况:发动机的温度在刚刚启动几秒钟后就开始迅速升温,因为发动机也要在一定的温度下才能发挥较好的性能,汽车发动后活塞的运动非常快,而在汽缸内燃烧的汽油和空气的混合气体在点燃后迅速燃烧和制膨胀来带动活塞运动,当然会产生巨大的热量,所以为了保证热量不会太快的上升并且烧毁发动机,就得进行散热,而发动机舱空间有限,车在行使中因速度产生的风和风扇都把散热器的热量吹到发动机罩里,而机器盖子是金属,所以热的比较快。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 19:00 , Processed in 0.081839 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
