查看: 36|回复: 0
汽车1.2t代表什么意思?
2万
7万
发表于 2025-10-17 04:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车1.2t代表该汽车的发动机为1.2L排量的涡轮增压发动机。前面的数字表示为发动机的排量,后面的T是指Turbo,是涡轮增压的意思,可以理解为发动机采用增压技术,通常小排量是涡轮增压。以下是涡轮增压发动机相关介绍:1、本质概念:涡轮增压发动机是依靠涡轮增压器来加大发动机进气量的一种发动机,涡轮增压器实际上是一个空气压缩机。2、工作原理:利用发动机排出的废气作为动力来推动涡轮室内的涡轮(位于排气道内),涡轮又带动同轴的叶轮位于进气道内,叶轮就压缩由空气滤清器管道送来的新鲜空气,再送入气缸。当发动机转速加快,废气排出速度与涡轮转速同步加快,空气压缩程度就得以加大,发动机的进气量就相应地得到增加,就可以增加发动机的输出功率。3、作用:发动机的功率和扭矩更高。带涡轮增压的车型比不带的车型输出功率高出40%左右。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 12:43 , Processed in 0.087597 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
