查看: 58|回复: 0
发动机抖动的因素有哪些?
2万
7万
发表于 2025-10-17 04:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抖动的因素有以下几点:1、空气滤清器脏:一般在一万公里左右更换,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速低,而使发动机抖动,只要更换滤芯就可解决。2、火花塞寿命:火花塞是有寿命的,超过3- 4万公里后点火效率明显降低,并可影响点火,这是最常见的故障将火花塞全部更换即可。3、怠速低:如果怠速太低发生抖动说明超出电脑的控制范围。4、水温不正常:水温高会发生点火时间变早、油气混合比改变、机油粘度变稀、润滑性能变差。5、喷油嘴堵塞:由于汽油里有胶质会堵塞喷油嘴的喷油孔,因此引起各个喷油嘴喷油量不一致,导致每个缸工作不一致,引起发动机的抖动。6、积碳、油垢堵塞:节气门、怠速阀、进气孔使用一段时间会有积碳、油垢堵塞,进气不畅,会影响怠速平稳、发生抖动现象。7、缸压低:发动机有3缸、4缸、5缸、6缸、8缸,如果有一个缸工作不好就会有缺缸现象发动机抖动。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 11:08 , Processed in 0.106393 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
