查看: 26|回复: 0
氧传感器不好的症状是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-17 04:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器不好的症状有以下几种:1、加热功能失效:氧传感器加热丝断开或者加热线路出问题,会导致氧传感器加热功能异常,这时候ECU就会报故障码。2、氧传感器陶瓷破碎:氧化锆陶瓷损坏,只能更换新的。3、氧传感器中毒:此类故障主要是尾气中一些有害物质或者积碳堆积在氧传感器陶瓷体上,导致信号失准。一般都是加了劣质汽油或者劣质机油。因为曲轴箱通风系统工作时会有一定量的机油进入发动机燃烧,有些劣质机油使用大量有害添加剂,这些成分就会出现在尾气中,对氧传感器造成影响。出现这种情况可以通过清洗氧传感器来恢复其性能。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 11:12 , Processed in 0.147409 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
