查看: 55|回复: 0
怎样保护汽车轮胎?
2万
7万
发表于 2025-10-17 04:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎在使用过程中会逐步老化,一般2~3年之后就会开始出现细小裂纹。一旦轮胎侧面出现了明显的裂纹,说明轮胎强度已大大降低,就容易出现鼓包和爆胎事故,所以,出现裂纹后就需尽快更换轮胎,保证行车安全。以下是保护轮胎的注意事项:1、保证充气压力。在冬天的时候气温比较低,根据知道的热胀冷缩知识来说,冬季车主应该适当增加轮胎充气压力,减少轮胎磨损消耗。还有就是在路面上结冰的时候,此时轮胎充气压力过高会严重影响轮胎的抓地力,容易出事。所以此时建议使用比标准高的10%到15%的充气压力。当轮胎的充气压力不足的时候,应该及时补充才好。2、控制行驶速度。在寒冷的时候若是停车后再次启动,因为轮胎比较僵硬,所以必须在启动后以较低的速度行驶。3、加强防护清洁。在寒冷的季节驾车的前和后时,注意轮胎清理,因为在开车前,要检查花纹沟里是否有一些碎玻璃渣,以及那些冰渣,若是有,因为夹在了沟里很是硬,更加不能给车轮里倒入开水烫,所以此时大家有用温水浇在轮子上即可,然后在启动自己的车子。还有一个需要注意的地方就是看看上边有没有钉子。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 04:59 , Processed in 0.084119 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
