查看: 73|回复: 0
车子加速时发生抖动是什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-17 04:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、喷油嘴堵塞造成的加速抖动。发动机燃油的供给,最后的完成都是通过喷油嘴的工作实现。喷油嘴其内部相当精密,而燃油中常含有碳烃类成分,这些成分在高温下会逐渐形成积碳,喷油嘴又处于发动机附近,长期经受高温的考验,所以不免会有积碳或者燃油中的杂质造成喷油嘴的堵塞。在加速阶段,燃油需求量增加,堵塞的喷油嘴就会力不从心。2、进气不畅造成的发动机抖动。发动机加速需要大量的空气,以保证合理的空燃比,使发动机动力性能充分发挥。所以,出现发动机加速阶段的抖动,就需要检查进气系统是否通畅。正常的进气不会出现堵塞问题,如果出现,可能就是空气滤芯长时间没有更换造成的进气量不足。3、点火系统故障造成的发动机抖动。发动机的点火系统主要由点火线圈,点火线束、火花塞构成。这里面最容易造成发动机加速阶段抖动的是点火线圈和火花塞。点火线圈主要给火花塞提供高压电流,其次级线圈如果出现由于绝缘材料失效而导致的供电不稳,就足以造成火花塞的工作不良,从而引起发动机加速抖动。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 04:55 , Processed in 0.100818 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
