查看: 38|回复: 0
自动挡最伤车的几种行为是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-17 04:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡最伤车的行为如下:
  1、车辆有故障不要随意拖车:
  当汽车出现故障并需要牵引时,自动变速箱不能像手动一样直接挂空挡拖车,这会损坏变速箱。故障发生后,变速箱的油泵无法运转,且零件缺乏润滑和冷却,当拖车拖动车时变速箱也在进行操作,这样会损坏变速箱。拖车前应该分清是前轮驱动还是后轮驱动,或者四轮驱动,反正自动挡汽车拖车尽量不要拖动驱动轮。
  2、在驾驶时不能用N档滑行:
  以前手动挡的汽车可能很多人都会用空挡滑行来省油,其实这是不合理的出于安全考虑,最好不要使用空挡滑行。自动变速箱汽车也不能在驾驶的时候挂N挡滑行,因为自动变速箱需要齿轮油润滑。如果处于空档位置,则无法正确供应变速箱与润滑变速箱。它甚至可能导致某些部件发热,齿轮损坏,如果严重,齿轮箱可能会损坏。
  3、车辆未停稳时,请勿推到P挡:
  当汽车停下来时先拉手刹,这样汽车的受力可以先用手刹来分担。直接挂入P挡受力就全靠变速箱,当停车时汽车受到外部因素撞击的时候,可能会导致变速箱内部损坏。
  4、未停稳车就挂起R挡:
  自动变速器比手动变速箱矜贵得多。当汽车未完全停止时,D啮合R齿轮,这将对变速箱产生强烈冲击。此操作将导致变速箱提前失效。
  5、P挡D挡得不准:
  等待绿灯时,时间如果是在30秒,可以D挡踩着脚刹等绿灯。如果要等很长时间,应该使用N挡踩住刹车,也不能使用P挡。如果遇到强烈撞击,在P挡时,变速箱会受到很大的伤害,现在自动挡汽车逐渐取代了手动挡,操作方便。在驾驶中,要多加注意,保持一个良好的行车习惯。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 00:56 , Processed in 0.090466 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
