查看: 14|回复: 0
水代替冷却液会怎么样?
2万
7万
发表于 2025-10-17 04:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用水代替冷却液会导致发动机水道出现锈蚀现象,还会出现水垢,这样可能会堵塞水道。并且水的沸点比较低,冰点也比较低,如果是在夏季或冬季,用水给发动机冷却会影响发动机的正常运行。以下是关于冷却液的相关介绍:1、工作机制:水冷发动机依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热,冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。在发动机刚启动时,冷却液会进行小循环,此时冷却液不会经过散热水箱散热,这样可以让发动机快速升温。当发动机启动一段时间后,冷却液就会经过散热水箱散热,此时冷却液会进行大循环。这样可以确保发动机在合适的工作温度区间内。2、注意事项:冷却液需要定期更换,如果冷却液长时间使用不换,那会导致冷却液出现冰点升高,沸点降低的情况,这样会影响发动机的正常运行。所以大家在平时用车时一定要按时更换冷却液,建议大家每隔两万公里更换一次冷却液。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 22:56 , Processed in 0.076609 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
