查看: 3|回复: 0
polo1.4换什么型号机油?
2万
7万
发表于 2025-10-17 04:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
polo1.4更换机油型号如下:1、矿物油:如果选择矿物油,可以选择5w40或10w40。2、半合成机油:如果是半合成机油,可以使用5w40或通过VW50200认证的5w30。3、全合成机油:如果选择全合成机油,可以选择0w30、5w30、5w40机油。鉴别机油是否该换的方法如下:1、根据换机油后的驾驶感觉判断:驾驶过程中如果出现动力不足,加速反应慢的情况时,则机油需要更换。2、闻味法:抽出机油尺闻一闻,如果有极强的酸臭味,说明机油已经变质,需要及时更换。3、手捻法:将少量机油倒出放在手指之间,如果感到粘性差、有颗粒杂质,甚至发涩,应该及时更换。4、照射法:将机油尺取出后,在强光照下观察机油尺上的油滴,如果机油中夹杂有杂质,则需要更换机油。查。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-12 00:57 , Processed in 0.106954 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
