查看: 98|回复: 0
两冲程汽油机机油和汽油怎么配比?
2万
7万
发表于 2025-10-17 04:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽油与机油的混合比为25:1-50:1。1:25是表示1份机油加25份汽油,也就是加4%的机油。根据建议添加适量的机油,达到要求的燃油-机油比例。如果燃油-机油比为50:1,则表示应在50毫升燃油中添加1毫升机油,如果燃油-机油比为25:1,则需要在每升燃油中添加大约40毫升机油。另外,还应当倒入制造商建议的添加剂。
  以下是扩展资料:
  原理:
  在二冲程汽油机中,汽油和润滑油按一定比例进入化油器,润滑油形成细微的油滴进入摩擦表面。二冲程发动机由于采用曲轴箱换气,当含有细微油滴的混合气进入曲轴箱时,有的油滴便依附在曲轴两端主轴承,连杆两端轴承等各零件表面上,对这些部件进行润滑。依附在气缸壁的细微油滴形成一层油膜,油膜由上向下流动,润滑活塞,活塞环及气缸壁等摩擦表面,最后与空气混合进入气缸燃烧。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 23:02 , Processed in 0.105699 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
