查看: 36|回复: 0
车爬坡没有劲怎么回事?
2万
7万
发表于 2025-10-17 04:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是开车爬坡没有劲的原因:
  1、发动机产生的积碳较多:
  这种情况主要是汽油未被全部吸收进入发动机内,导致形成了积碳,导致车子的燃烧不充分,导致车子的抖动和油耗增加。
  2、机油品质与发动机不匹配:
  例如0W20适合日系光滑内壁,5W30适合欧美车系,0W40的高粘稠度适合年限较长老车,一旦机油粘稠度太高就会导致油耗升高、产生积碳等情况。
  3、节气门或喷油嘴长期未清洗:
  火花塞长期未更换,甚至进气歧管故障,或者是发动机缺缸,这样会影响燃油雾化燃烧,导致系列问题发生。
  4、机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯长时间未做更换:
  这样容易导致滤芯被杂质堵塞,严重情况下会给发动机控制单元传递错误信息,导致发动机等部件损坏。
  5、正时齿轮长时间使用未做更换:
  齿轮磨损较严重,导致啮合松动产生异响和顿挫感,到修理厂进行更换即可解决现状。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 23:03 , Processed in 0.077318 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
