查看: 34|回复: 0
排量1.8耗油量是多少?
2万
7万
发表于 2025-10-17 04:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
排量1.8耗油量是6~8L。汽车油耗是按照行驶百公里(平常是指100公里)所消耗的燃料来计算。比如人们常说8个油,9个油,指的是100公里耗油8升,9升。降低油耗的方法:保持正常的胎压水平也是降低油耗的一个好办法。如果轮胎气压不足,滚动阻力会大大增加。根据测试,胎压比规定值低2psi(压力单位:磅/平方英尺),油耗会增加1%。而轮胎偏移或磨损过度也可能使油耗增加。相关资料:氧传感器使用时间长了之后容易出现硅中毒,一旦发生,电子燃油喷射系统的电脑就不能得到排气管中氧浓度的信息,发动机内的混合气浓度往往会偏高,油耗同样会增加。同时在电力不足的情况下,氧传感器和喷油嘴同样无法正常工作,混合气偏浓,油耗便上升。通常在8-11万公里时就需要更换。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 22:59 , Processed in 0.084525 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
