查看: 44|回复: 0
胎监报警是什么情况?
2万
7万
发表于 2025-10-17 04:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压报警说明当前四轮胎压偏差过大或少气,车辆轮胎气压有问题,需要及时做检查。
  可能是以下原因:
  1、漏气:
  轮胎被扎引起的胎压监测灯亮,这个情况通常是极慢的漏气,一时没法发现到底是哪个轮胎,可以用胎压表测量,前2.3,后2.5,若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,若过几天又亮起,就要扒胎检查。
  2、温度高:
  胎压监测灯亮有时是胎压过高。低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮,这种情况通常发生在某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 20:57 , Processed in 0.073915 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
