查看: 84|回复: 0
七挡双离合是不是手自一体挡?
2万
7万
发表于 2025-10-17 04:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
七挡双离合是手自一体挡。七档双离合是基于手动变速箱而不是自动变速箱,是自动挡。双离合必定是自动挡,所以七挡双离合首先是自动挡,然后也是手自一体变速器。
  以下是关于七档双离合的相关介绍:
  1、由于双离合变速箱换挡速度快,体积重量小,消耗能量少,所以一些性能车会采用双离合变速箱。但如果希望感受一下这台车的弹射起步,一定不要同时踩下制动和油门踏板太长时间,需要快速将制动踏板松开,因为离合器在接合的瞬间会产生大量热,车辆必须迅速起动,从而让离合器完全结合。
  2、在驾驶员同时踩下油门和制动踏板时,转速上升,离合器进入预备位置并尝试接合,而如果变速箱发现车辆并没有起步,所设计的保护程序便会将转速降至一个较低的数值,保护变速箱,直到制动踏板松开。
  3、双离合变速箱并没有液力变矩器。如果这样做,离合器会打滑、发热,造成不必要的磨损。只有在踩住制动踏板时,离合器才会断开连接。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 17:08 , Processed in 0.105013 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
