查看: 43|回复: 0
1.5l和1.5t有什么不同?
2万
7万
发表于 2025-10-17 04:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机性质不同、动力不同、马力不同、工作原理不同、动机进气温度不同、发动机性能潜力不同、耗油量不同是1.5t和1.5l的区别,具体介绍如下:
  发动机性质不同:1.5t是排量为1.5升的涡轮增压发动机;1.5l是排量为1.5升的自然吸气发动机。涡轮增压发动机是在自然吸气发动机上增加了涡轮增压的功能而形成的。
      动力不同:同等排量的汽车,涡轮增压发动机的动力是普通自然吸气发动机的1.3倍。
  马力不同:由于1.5T涡轮增压发动机配置较高,所以它的马力比1.5L自然吸气发动机产生的马力大。
  工作原理不同:1.5t的发动机由于在运转时会产生废气,废气带动涡轮机,吸入的空气增多,气缸燃烧更加充分,达到减少油量损耗、加大车辆马力的目的;1.5L的自然吸气发动机主要是靠活塞向下工作所带动的,动力输出平顺性,响应直接。
  动机进气温度不同:自然吸气发动机通过进气歧管的负压吸入空气,温度适中不用进行降温,而涡轮增压发动机的增压器通常由废气提供动力,因此进气温度非常高,为了保证进气质量,往往安装中冷器给进气温度降温。
  发动机性能潜力不同:理论上,涡轮增压发动机的动力潜力会比自然吸气发动机的动力潜力好,涡轮增压发动机能够更大限度的压榨发动机的性能,而自然吸气发动机相对是比较平顺线性的动力输出风格。
  耗油量不同:1.5L车型的油耗较低,1.5T车型的油耗较高。因为自然吸气发动机在工作时能够将燃料都燃烧殆尽,实际功率会更大,省油率较高。但是涡轮增压发动机在工作时,实际功率较小。一般情况下,1.5T涡轮增压发动机会更加费油。但汽车的燃油消耗量不仅仅取决于发动机本身的工作效率,汽车油耗的高低与五大因素直接相关,即驾驶习惯、汽车本身、道路状态、自然风、环境温度。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 15:18 , Processed in 0.085444 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
