查看: 36|回复: 0
国六车排气温度高咋办?
2万
7万
发表于 2025-10-17 04:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于国六车排气温高的解决方法:
  1、先可以尝试让车辆跑跑高速:
  让排气系统温度提高燃烧掉颗粒捕捉器内的颗粒从而使排气更加顺畅,自然高温问题就能得到有效缓解。
  2、需要检查一下是否是可燃混合气的浓度太高所导致的排气高温。
  国六车排气温高的原因:
  1、缸内可燃混合气浓度太高:
  出现这种问题的时候需要检查一下氧传感器和燃油喷射系统是否存在故障现象,若氧传感器失效那么车辆就无法自动控制喷油量的多少。
  2、气缸内压力和点火时间异常:
  可以用解码器读取爆震传感器的数据流,随后根据数据流的信息对燃油喷射量和点火时间进行调整。
  3、若车辆高转时排气温度有所上升正常:
  车辆在怠速的时候排气温度一般为30-50度,高转速时排气温度在60-70度左右。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-11 15:18 , Processed in 0.098060 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
